на диапазоне 20 кОм 2,42 кОм.
4 Июн 2017 - 20:11
Lost code
257
0.32
на диапазоне "20 кОм" 2,42 кОм.
В режиме "прозвонка диодов" 570 мВ.
Asus p5p41d не снимает резет
Условия для снятия PLTRST# выполняются. Что-то его
на диапазоне "20 кОм" 2,42 кОм. В режиме
PLTRST# относительно земли сопротивление?
Дошли руки до платы, нашел SYS_RST# (шарик A22)
Третьим условием для поднятия РЕСЕТа является SYS_RST. Он
нашел его на южнике (фото), всё аналогично 71
Теперь разбирайтесь с сигналом PWROK.
а мне понравилась идея парня из одной темы
Отследите по дорожке - куда идет. Должен быть
после нажатия pwrsw на VR_RDY появляется 1,20В
Попробуйте прикрепленную схему. Нога VR_RDY.
уровень на a15 PCI 0,00В всегда. На 71 пине
А он точно залипший? А то что-то
Если интересует относительно моей фразы, то
Справедливо в части . Откуда они идут -
про PCIRST# справедливо для моей платы?
Проверьте наличие сигнала VCORE_PG с контроллера питания CPU
я не сдуру менял, он мне был нужен
До ЮМ чего-нибудь не доходит, например.
