Еще можно снизить напряжение на кондере. Но при
17 Июл 2017 - 09:27
8714
1027.43
Еще можно снизить напряжение на кондере. Но при этом уменьшится КПД и мощность.
Какой сетевой э-лит в БП с APFC лучше ставить?
В самом деле, на AliExpress нашёл нужный (партия
В зависимости от того, какой магазин вам
Не шибко силён в интернет-магазинах. Можете какой-нибудь посоветовать?)
Как тут цитату сделать? Что-то не пойму... Можно, конечно,
Подчеркнутое - бред :D. UAM
Прочитал. В документации, 310 (315) Вольт должно подняться
Интересно, кто мешает читать документацию и думать
Здравствуйте. Присоединяюсь к Metall4 . Не могу найти
а ни кто не знает на апфц есть
Размышлял тут на этот счёт, а в
DFO7Q, наверное, 3W. AVX, переделываю,
UAM - а Вы везде так переделываете (насчёт
Тьфу ты, в трех соснах заблудился. Вот стыд-то.
В 2 раза, если оставить 1 резистор. С мощностью
Да, вы правы, естественно. Это сопротивление щупов. Мой
Чем Вы мерили ? Там в 10
Уважаемый UAM! Пока новые банки в пути,
Грозит пробоем ключей APFC при старте.
Вот спасибо за конкретику! Сразу всё понятно. И всё
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85304/ETC/CM6800.html R18 на 16 странице
Входным мостом и банкой 400в? У меня нет
Обычно это параллельно пара резисторов между мостом и
Спасибо за ответ. Место позволяет. Сопротивление датчика тока APFC
Если место позволяет, я бы себе поставил, только
Да, Rubycon то забыл упомянуть :) ШИМ, к примеру
Как и в обычном блоке выше определенного
Это как Мерседес с двигателем от Запорожца.
Логично. Но а пракический смысл в увеличении ёмкости
При старте бОльший ток через диодный мост у
ESR в норме. Хотелось бы уточнить по поводу п.2
1. ESR в норме? 2. Если при старте не
