Как это? Силовая часть соединяется с входами
20 Июл 2017 - 22:12
Eudora
116
0.03
выхода транса от силовой части схемы отключить
Как это? Силовая часть соединяется с входами транса, а не с выходами.
Microlab M-ATX-360W - не запускается (Решено)
И то, и другое является силовой частью
Смотря что иметь в виду под термином "силовая
Забавный бред :). Попробуйте задуматься над
Эти трансы вроде не страдают болезнями.... Еще раз
На выходе 945-х, т.е. на входе транса, какая
Ну так если есть осциллограф, то почему бы
При такой неисправности звонить лучше выпаивая транзисторы....
ну это при незамкнутом пс_он, при замыкании просаживается
Ну так ШИМ выключен, хоть обсмотрись
по каналу -5 190, по -12 375. Все
по минусовым каналам какое сопротивление? предвыходные транзисторы 945
На 4-й ноге 3.6 вольта, сопротивление по каналам: 12
Проверить сопротивления выходных каналов относительно земли и прохождение
Имеется такой БП пришел с нуля, еще ни
Спасибо Михаил на добром слове:)! просто иногда после небольшого
Молодец!!! Измором взял, заборол. Так держать!!! Михаил.
Все, отбой:) Блок завел.. Все таки 494 второй померла
Вот опять добрался до этого блока... все времени
4 ногу на землю сажали? что происходит?замыкания меж
если выходники и ёмкость на транс целые, смотри
к стандартному не нужна, я описал же что
Вот уж не думал что для стандартного
