Логично будет проверить в программаторе, не?
25 Июл 2017 - 12:15
igils
10628
922.31
Диагностика и ремонт 286-ой платы
На четверке я задирал ISA на сколько позволяла
Бывают платы, где частота ISA изначально форсирована,
Да, на 40 конечно же кварц, проц на
Они греются довольно слабо, просто у Вас
Ну что же, можно подвести какой-никакой итог. 0. Был
Нда, судя по комменту, IdeaFix
А если серьезно? На сколько я понимаю, взять
Собрать простой программатор :D. Если автор
В общем, добыл я несколько 286-ых биосов с
В итоге по результатам проведенных мной не очень
Нет конечно, это буфер однонаправленный , китайцы
С тройками поигрался, для теста использовал Landmark System
Здесь не подскажу, но поищите на форуме
В общем, установка Win95 была наверное самым бесполезным
На LCD мониторах часто бывает такое
Других модулей пока нет и учитывая сколько за
А других 4x4MB SIMM для той 286 нет? А
4x4mb simm добегают первый проход в memtest 4.10
Плата на CHIPS интересная это один из лучших
1. Контроллер заменил на AMI с платы 386DX
И так, контроллер заменил на экземпляр с платы
На TD60C очень похожий контроллер клавиатуры, и примерно
По напряжению всё в норме, что косвенно подтверждается
Прямо на плате (например померяйте Vcc ПЗУ
На линии 5V имеется около 5V. У меня
Ну вот и виновник! Эти блоки часто
С шестнадцатью метрами двойка не работает :(
Кстати блок питания у меня 700W :) Правда
А один 32MB? Проблема кстати может быть
Вот та тема http://www.rom.by/forum/Provedite_likbez_po_386_sisteme BIOS-ы похожи на правильные, позже я
Вот в том-то и дело что ставишь памяти
В очень редкостных случаях flash , обычно
i8088 Я тут нахожусь в состоянии какого-то
Может машина слишком современная, и BIOS не
https://1drv.ms/u/s!AmqC1jF6uUGBigHElJQFQW0r4wU3 - биос пятой платы. Что-то с ней
https://1drv.ms/u/s!AmqC1jF6uUGBigBJAfmz08n2gGP4 Тут биосы плат из пунктов 1, 2, 3
https://pp.userapi.com/c841125/v841125736/147c3/yGPNRt6jsDw.jpg По часовой стрелке с верхнего левого угла: 1. 286
i8088 В общем, дамп я сделал. Вот
ST351A/X сконфигурирован на AT? У него есть еще
scriptWs Посмотрите всё же на 86друино.
Да, картинка красота, биткоины вычислять, канечно не подойдет,
На Вашей картинке я насчитал 9 чипов
i8088 На картинке кажется nonECC UDIMM,
Модули unbuffered ECC, я правильно рассмотрел? ECC(или
Вы вполне самостоятельно можете оценить количество соединений,
scriptWs Тут зависит от бюджета и
я так и подумал, что для управления чем-то.
scriptWs Некоторое время назад передо мной поставили
IdeaFix, скажите, а для какой цели вы
Посмеялись и ладно... определённо, я сам поправил своё
Сообщение обычно бесследно никуда не девается
maco http://www.rom.by/comment/444954 да пожалуйста.... пост мой куда-то
Исключительно посмеяться - ссылочку приведите на
maco Ни в коем случае не намекаю
Хмм... у меня есть пара разных двоек и
Нда, автор как-то забыл упомянуть, что матплата
Спасибо! BIOS определенно редкий, а движок скорее
Мне нужен например (я же писал об
> Да, и если сохраните образ, могли бы
С моим уровнем подготовки лучше второй раз пойти
Уточнили, причем после того, как вас
Сохранить без программатора образ можно например программой
Я думаю, стоит сперва прочитать ПЗУ, а потом
У Роберта Шекли был хороший рассказик, называется Верный
По вашим сообщениям этого не заметно
Нет, не лень. Гуглится http://chukaev.ru54.com/, возможно это что-то не
--> P.S. Нда, лень
> Образ для зашивания обычно несложно найти, у
Соответственно, у меня сейчас какой порядок действий? 1. Добыть
- в UNIFLASH.TXT есть такой текст: Inserting it wrong
Картинка чего-то не открывается у меня. Образ для зашивания
Программатора у меня пока нет. К тому же,
Блин, микруха биоса не только с гнутыми ногами
Потыкал в плату вольтметром - в симмах и
Так не очень понятно где стоит сперва мерить.
Питание-то дошло куда-нибудь? ;)
