- возможно ушли номиналы в обвязке.
3 Авг 2017 - 22:50
александр губа
Два предупреждения
1918
1.2
Тогда "потанцуйте" возле TL431
- возможно ушли номиналы в обвязке. Если НЕТ, то кроме ДГС ничего не остается. В повреждение трансформатора не верю
Power man IP-s400t7 занижено напряжение 3.3в под нагрузкой
Проверьте целостность линии 3,3VS компенсация, коричневый провод, приходит
Транзистор переставлял с другой части платы на идентичны.
Дроссель групповой стабилизации (L1) может подгореть и
Обвязку тоже проверял! Не понял про ДГС.
Заменил кондеры . Без изменении.
Я их проверял ESR-метром. Попробую поменять. Транзистор уже
Тогда меняйте выходные емкости и транзистор в линии
Пробовал. без изменении.
- а если нагрузить пропорционально все
