andrey_mix1982, там еще один такой же
12 Авг 2017 - 21:04
8754
1027.43
andrey_mix1982,
там еще один такой же должен быть.
HER308 или UF5408
Ремонт блока питания Chieftec 750W CTG-750C
Блок питания починил. Заменил тот диод, на какой
Автор - идиот .
В процессе выпаивания радиатора с транзисторами, заметил диод
Гляну в закрома или есть такие в
Дежурка, корректор... На самый большой кондер как-бы намекает. Хотя
Теперь проблема в другом. Постоянно сгорает силовой транзистор
И без нагрузок просто с АТХ тестером
Под какой нагрузкой проверялись выходные напряжения?
andrey_mix1982, там еще один такой же должен быть.
HER308 или UF5408
