HS1808B.
Через несколько секунд после запуска выключается.
Вариант.
Отключаем резисторы цепей контроля +3,3 В, +5 В, +12 В (2, 3, 7 ноги, но только контроля).
Подаём на 7 ногу от стабилизированного источника +12В, с неё через 10 кОм на 3, с 3 через 2,4 кОм на 2,с 2 через 4,7 кОм в землю.
Если стартует, замеряем выходные напряжения и устраняем неисправность соответствующего канала.
В моём случае «поплыл» резистор по 7 ноге (+12 В) 16 Ом (до 600+), управляющий 7030 (или 40N03P к примеру).
Кстати в схеме [diodnik.com/wp-content/uploads/2017/01/atx-schema-sss2n60-tda865-pc817-mje...] установлен 39 Ом.
Если нет - думаем дальше .
Статья отличная. Автору спасибо.
HS1808B.
Вариант.
