Те два конденсатора выпаял, замерял на ESR
Замени маркираните два малки електролита задължително с нови.
Виж приложения файл:
Те два конденсатора выпаял, замерял на ESR тестере, они в идеале. Но я на всякий случай заменил на другие исправные. Ситуация не поменялась.
Щас подключил к дежурке лампочку на 6.3 вольта, нагрузка 200 мА.
Она при включении блока питания в сеть просто зажигается, и гаснет на пару секунд, и так повторяется. Дежурка как бы уходит в защиту.
Мне на днях придёт такой точно блок питания на ремонт, такая же точно схема, но причина поломки в APFC.
Думаю с другого блока смогу по дежурке на замену, пробно пробовать подключать.
Ну и трансформатор по дежурке также попробую снять с другого блока питания.
