Вспомнил тут одну тему, решил найти и перечитать,
Вспомнил тут одну тему, решил найти и перечитать, БП другой, а проблема аналогичная (rom.by/forum/HPC-750-G14C_otkljuchaetsja_pod_nagruzkoj_shema_vnutri?page=4).
ТС пришлось бороться за стабильную работу под нагрузкой своего БП с дежуркой, точнее с питанием СМ6800. Пока не поднял это напряжение до 14В под нагрузкой.
Morelock
Со своим БП я разобрался путём перемотки питательной обмотки. 13 витков. Но надо было 14. При этом у меня напряжение питания sg6848 составляет в района 16в, а СМ6800 от 13,6 (нагрузка) до 14,5 (холостой). Это при типовом напряжении для СМ6800 - 15в. В принципе она сохраняет работоспособность вплоть до 10в (по даташиту), но в реальности она при таком напряжении даже не запустится.
Отакэ.
___________
Вот щас домотал ещё один виток к заводской намотке, и напряжение питания СМ6800 (13 пин) стало 14в в нагрузке, что есть очень гут.
По даташиту СМ6800 13В это порог срабатывания от понижения питающего напряжения "undervoltage lockout threshold".
Возможно и вашем случае не хватает напряжения питания. Потому и предложил уменьшить R42.
