добрался снова до этого ноута. дежурка при включении на кнопку появляется (3,3 и 5 в) 0.8, 1.8 это всё есть. Нет GFX_CORE (но оно должно появляться при CPU_CORE... а его нет). Вернее CPU_CORE относительно gnd = 0ом. При вытаскивании из сокета процессора сопротивлении стремится к бесконечности (CPU_CORE относит. GND) на самом процессоре ножки CPU_CORE звонятся на GND (процу крышка). Но я ставил заведомо рабочий проц и всё тоже самое (замеров напряжений правда произвести не удалось, проц нужно было отдавать).
На ISL95831 VR_ON (7) - 3v, VDD - 5v на CPU_CORE - 0v. Без процессора CPU_CORE тоже нет, а должно или оно появится только при вставленном cpu?
