Нет. "На линии" - так можно выразиться о подтягивающем резисторе, вопросов при этом возникает меньше.
Да и к тому же для вашего случая можно задать забавный вопрос аля "на/в какой именно линии?", поскольку можно привести 2 обозначения этой "линии".
Т.е. для точной идентификации (если позиционное обозначение элемента отсутствует на плате, например) лучше указывать либо обе точки (для двухвыводного элемента), либо функциональность узла.
