Да про R1 и R2 это условно. Из
Да про R1 и R2 это условно. Из типовой схемы делителя.
что мне впоминать когда и так всё тут просто.
Всё просто, показывается расчётное напряжение! Когда в реальности подключаем для замера мультиметр имеющий по документации входное сопротивление 1Мегаом( или 10M, или вообще стрелочный уже с меньшим сопротивлением) то происходит параллельное его подключение к резистору по схеме 5,1Мом, в результате ток станет идти и через входное сопротивление мультиметра. Общее сопротивление цепи уменьшится с 6,1М=1+5,1М до 1,836М=1+1/(1/5.1+1/1), и напряжение на измеряемом резисторе станет показываемому значению на индикаторе 2,27V=5V*(1-(1/(1+1/(1/5.1+1/1))))
Ну так получается все эти схемы в движении понимать надо.
Потенциал есть в некой точке, а сколько он там продержится и как изменится зависит от оттока/притока.
На счёт кондёра: просто все всегда кричат "поменяй кондёры!". А чё с ними не так? дело то не в них совсем.
Хотя вот когда комп зависает при загрузке, а vcore в норме, можно и поменять у шима проца.
PHILIPS 26PFL5403D/10
