Интересно, кто мешает автору задуматься о величине рабочего тока лазерного диода, используемого в указанном устройстве, в непрерывном режиме:)?
Судя по авторским фразам, ему заодно стоит задуматься и о том, что в экспериментах стоит отсоединять остальную часть схемы lol.
Величина потребляемого тока устройством - примерно 350-400мА 3.3В. Подключал от регулируемого БП. При включении, лазер горит тускло, но по прошествии минут 5(уже ощущается нагрев корпуса самого лазера) - еще тусклее. Драйвер собран на Atiny13a. Реализовано 2 режима: режим мигания 1Гц и постоянного свечения. И третий режим - выключение. С трудом переключаются режимы. Но это, возможно, кнопка. Кнопку уже паяли. Указка не моя. Но выключение не работает вообще. А раньше все работало. Нашел неисправный элемент, транзистор. Падение на переходе К-Э - 0.
Вот я и думаю, если поключить лазерный диод чере сопротивление ...Ом 100 и регулируемым бп проверить, выйдет ли лазер на более высокие показатели свечения, естественно, контролируя потребляемый ток..
