Я так понимаю что шим под замену, хотел
12 Окт 2017 - 17:30
wiza
25
Я так понимаю что шим под замену, хотел от вас услышать: "Да, меняй".
Распознать элементы на CHIEFTEC APS-850CB
Предполагаю все же дело в заниженном напряжение на
Входной конденсатор выпаивал, проверял. 428mF ESR
"Может есть у кого идеи, почему PWM OUT
Измерил напряжения на CM6800TX 1 - 1.27 2 - 1.45 3
А поглядеть на плату, отрисовать кусок схемы
Еще такой момент. Питание супервизора 4.5V При попытке
Не хватает трейтей руки замыкать PS-ON и ловить
Никто не запрещает поглядеть осциллографом сигналы на
Ксати блок запущен через лампочка 100Ват (пробовал через
Заменил ШИМ CM6800TX. Впаял MMBT5401 Пробую запускать без
Нескромный вопрос - вам картинку
Дык можете хотеть дальше :). Вроде бы
Нда, wiza имеет какие-то проблемы
Жду пока мосфеты приедут. Пробовал запускать без них.
wiza В первом приближении сойдет, хотя
Вполне возможно Вы правы на 100%,так как
MMBT5401/5551 сгодится на замену?
Мягко говоря, не стоит врать :).
Большое спасибо, развеяли мои сомнения. Ищу откуда выпаять.
Итак,если речь идет о CHIEFTEC APS-850CB с маркировкой
При этом вы забываете указать, что
На обоих транзисторах просматривается 2f. Звонятся колекторы
Мягко говоря, не особо верится :).
Начал смотреть кто где стоял и пришел к
Это о том, что указанные элементы
Как я понял там стоят 1P и 2F.
Нда, отследить кусок схемы и слегка подумать
