Повторюсь, какой или ток чего
ток я измеряю правильно
когда подключаешь шупы к БП без резистора(нагрузки),он показывает
Повторюсь, какой или ток чего вы измерили?
как будто в цепи есть сопротивление(нагрузка)
Оно есть, подумайте из каких слагаемых оно состоит. Вы же не опровергаете моё заявление выше: "если нагрузки нет то и ток через неё пройти не может." , ещё раз посмотрите рисунок! (А как вообще измеряется ток, какое явление, неизвестное чудо тут замешано, тоесть как он переводлится в циферки на табло или наблюдаем отклонение стрелки на стрелочном приборе амперметре?)
думаю использовать зарядку из антенного Бп 100ма снизив напряжение до 4в на нем
Как китайский вариант зарядок? Super Charger, China Charger, Russian Charger, действительно а что ещё можно сделать.
Лампочка
