за это время, можно было бы всю плату
28 Окт 2017 - 18:57
Aleksey_56
2511
166.67
за это время, можно было бы всю плату перебрать поэлементно
ТВ Erisson 1405 шасси 3P52 Не стартует из дежурки
fx-denis продолжает выставлять себя идиотом
Ты неугомонный походу,смысл от твоего трёпа,ты что-то
Судя по последнему комментарию, fx-denis
Спс буду перебирать заново там. Толку
Ложью автор не брезгует :).
в основном, плюс некоторые элементы связи с выходными
1000 деталей всего Какие именно элементы относятся к
Не вернулись?,уже октябрь,телек стоит у меня
В отпуске, вернусь только в августе.
Aleksey_56 вы куда пропали? Вычитал такую вещь
Вообщем замерил Vp1 ---- 7.95в Vp2
Я не знаю ход ваших мыслей,
Вы сами его не обозначили,я сразу понял
Позиционное обозначение назвать сложно? или все должны
менял диод D620 по схеме BUW36 ,а с
т.е тот который стоял изначально
Эта схема типовая,там половина деталей на шасси
Замените до кучи С621 Оставьте родной с
Вообщем вернул опять STR-W6553A напряжения стали -2в примерно: 20V ---
Верните на место оригинальную STR-W6553A, из за
заменил еще раз 10.7в На
Фото можно? :-) Не стоит, при работе
R603 на схеме и на шасси не нашел
Я бы оставил родные, ни чего с
С608 Сразу в первый день поставил новый 10мкфх35в
Для начала можно и сопротивление обмоток, хотя без
Трансформатор выпаять полностью и проверить сопротивление? А какие
Вчера купил некоторые запчасти поменял все BA158
Вторичные обмотки тр-ра прозваниваются нормально? Выпаять и проверить
Я же сказал напряжения на выходе 0,кроме 76В
В таком случае озвучте все напряжения на выходе
я пробовал ее менять на 7809, светодиод вообще
Смысл было всё менять если 8V у вас
