Оригинал картинки 1840х3264, а то что у так ужимает Ваш форум, это не ко мне
ни одного измерения
измерения чего? Температуры при которой OZ9910 уходит в защиту? Инфракрасного термометра у меня нет, а сунуть термопару в высоковольтную часть, что бы прошило тестер и читать Ваши издевательства.
не удосужилась отрисовать или найти схему типа такой.
А смысл?
Тут и так понятно, что у какой то детали сильно изменился ТК. Но найти эту деталь сложно, т.к. когда OZ9910 уходит в защиту и ее снова запустить то этого времени хватает, что бы параметры вернулись в норму и схема запускается. И если плате сделать естественное воздушное охлаждение (не закрывать в корпусе и отодвинуть от места крепления) она не выключается.
Я надеялся, что откликнется человек у которого эта делать уже вышла из строя или ему повезло ее найти.
Много читал познавательного на Вашем форуме, и могу сказать что
Типовая проблема
этого форума, что "гадит"(с) maco в основном один человек...
П.С. Я не ремонтник, это хобби, у меня нет столько времени, что бы проводить полный анализ схемы, проще купить с донора и не слушать Ваши издевательства.
А смысл?
