Я перепутал напряжение, которое было на VCNTL, там было 2.5 Вольта насколько помню
Опять же гадание в сторону прибора.
Force писал(-а):
Напряжения в точках именно такие, ошибиться с этим невозможно, я каждое перемерил 2 раза, да и прибор в порядке.
Вы можете хоть 10 раз их измерить. Если просто говорить "прибор в порядке", то это будет весьма голословно выглядеть. Для подтверждения "порядочности" прибора намного проще измерить им величину, которая легко проверяется другими средствами или гарантированно известна.
Причем при отслеженной схеме лишних галаний не возникало бы .
