Питания не соответствуют указанным в схеме.Может быть из-за
4 Дек 2017 - 02:40
Rex
894
0.97
Питания не соответствуют указанным в схеме.Может быть из-за этого мать пишет это сообщение?
ASUS P5B выключается через 15 секунд
Никто не запрещает использовать в делителях
То есть резисторные сборки и мерить средние два
Забавный бред :). См.
Maco вы сказали проверять делители USB,вы имели ввиду
Да хоть святой дух, который педали
У меня аккумулятор а не батарейка!Данные превышают в
1. На текущий момент на это
На транзисторах завышено напряжение,разве это нормально?
Забавный бред :). Автору
По boardwiever Asus P5B не совпадают некоторые
В других темах пишут что нужно смотреть
Опять же - достаточно прочитать мое сообщение
Maco Я так понимаю,вы имеете ввиду искать неисправность
Прошил биос и сбрасывал как положено и всё
Дальше стандартно - ищите делители USB_OC#
есть одно и оно же единственное, разговорить Maco
RAR есть какие то соображения?
но я вам ничего не скажу
На кнопке Reset 3.56v и на Power
Прошу прощение,на всех USB портах 5.12в присутствует!Что
Если бы автор внятно указал, что измеренное
5,16в на USB
Забавный бред, причем по нескольким причинам
вы не правильно перевели сообщение про юсб, там
Забавный бред .
