Что то скажете по питанию?
8 Дек 2017 - 01:03
Rex
894
0.97
MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) post E8
Значит пока положу её на полку,может появится такая
3,3 В в указанных точках вполне
Измерения vova_w810i MS-7G 4 - 5.00 44 - 3.2 Это норм а
Не обязательно :). Вроде бы никто
Зашил последний биос A7235IMS.380 поставил процессор Celeron
Я просто встречался с материнскими платами от MSI
Хорошо, когда человек верит в
Ну это конечно только предположение
Клокер исключаю,так как заменил!Мне почему то кажется что
Явно сбитых не видел :).
PS Нет ли сбитых элементов на представленных ранее
Попробуйте внимательно прочитать то, что вы написали,
Интересно, как автор представляет себе аппаратную часть процесса
Если уж вы вспоминали весь набор
Юг вроде бы не отвечает за частоты!Клокер -отвечает
Нда, ЮМ куда-то испарился из рассуждений, а
Я не инженер,но предполагаю что в этом участвует
Интересно, понимает ли автор принцип задания тактовых
Я делал всё что можно и всё
Вы таки не поверите - читать, думать,
Что же делать?
То, что указанные POST-коды могут быть вызваны
Это что означает?
IMHO стоило бы задуматься о возможных проблемах
Добрый День всем!Всю плату про шерстил ,заменил все
Для начало проверю все конденсаторы возле памяти а
Если вы хотите использовать метод "научного тыка",
W83310DG менять или нет?
Хотите - проверяйте :D.
У меня проблема с определением памяти,соответственно может быть
Поскольку вы явно не понимаете, что
Что делать что проверять то?
Значит R113,там просто две надписи и не поймёшь
1. R109 на указанной ревизии отсутствует,
Это же шим управления Q23 Q24
Я хотел промерять резисторы вокруг Ms-11 и на
Бессмысленные вопросы подоспели :).
Обратил внимание на U9(MS-11) и его обвязку!Есть ли
Да ,сигналов об отсутствии памяти мать не подаёт
Это каким постом (с цифирями) было?
Питание памяти всё же в норме!
Hint: Допустим, мы не будем думать, а только
Как проверить по другому Северный мост нежели тестером
Нескромный вопрос - вам таки лень прочитать
То есть вы хотите сказать,что код E8 сигнализирует
Нда, Rex явно предпочитает догадки
Хозяин платы сказал что она работала максимум с
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете
Материнская плата не работает со всеми процессора
Да Я тоже вижу вроде всё нормально.Питание процессора
Меня вполне устраивает :).
Столько старался,пока восстановил работу шим и дорожек и
Исключительно с целью поиздеваться - попробуйте
PS-ON - 3.36 Reset - 3.0
P HGA-1.7V -это на Q22(G)-11.87(D)-0.97(S)
P.S Процессор Celeron D326 вышел раньше чем
То есть сопротивление дорожек по Vid это не
Религия не позволяет заглянуть на оф.
Процессор Celeron 420 BIOS VER:3.0 CPU Vcor-0.97V P HGA-1.7V Q30-1.63V(S)- 1.88V(D)-4.44V(G)
Если вам сильно этого хочется, то
Я по теме всё прочитал и не пойму
Вы хотите чтобы Я вам выложил все замеры
Дык не понимайте и дальше :). Если
Я Вас не понимаю!
Я в общем-то издеваюсь - вам религия
Я не знаю что это за код и
Если читать описания, не относящиеся к
E8 -Post Card itself is bad.Не понятно.
Ваши навыки чтения описаний POST-кодов, например
Столкнулся с аналогичной проблемой E8 d2
Откатить на 300 и промерить?
промерял по всем толстым дорожкам до мостов, фото
klush , а что вам не понятно
Вот блин, напали на козлика серые волки. Объясните
klush писал(-а): Да вы что, а
Если сдуру почитать документацию на i965P
На мосты приходит 2 напряжения. Обычно одно слева
южний 1.52 теплий северний 1.18 холодний
На мосты оба напряжения приходят? А на отсутствие
еще раз прошил на 3.7 - D2 и
Да зачем вам бэкап, на сайте MSI возьмите
сопротивление на затворах мосфетов проверил, обвязку шима проверил,
Если греется шим, то может быть резистор какой
S/N: 601-7235-060k705009364 на данный момент думаю что в биосе
Зачем? Чем не устраивает прошивка с оф.
