на один из выводов порта dvi, который я
15 Дек 2017 - 19:27
Lost code
257
0.32
на один из выводов порта dvi, который я не проверял. Подключал монитор к вга
Напряжение для G92-426-B1 (GTS 250)
maco спасибо за пинки в правильном
И эта подлая религия так и
И религия не позволяет отследить, куда подключен
Предохранитель подключен к выходу, сопротивление по выходу 602
И религия не позволяет поглядеть глазами
пока нет такой возможности. Только тестер под рукой.
Религия не позволяет увидеть резисторы, задающие
Здравствуйте. У меня такая же карта, подскажите пожалуйста, сколько
Благодарю :-) Видимо, причина не в напряжении. Поднимал
В данный момент есть такая карта напряжение на
