- у китайцев свои краски и цветовое
30 Дек 2017 - 11:47
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
PS на моем крайняя коричневая а не красная
- у китайцев свои краски и цветовое восприятие. Может, Вы и правы, и там стоит сопротивление на 0,1 Ом. Я не настаиваю, на своей точке зрения, но, все-же, считаю, что можно определять сопротивление по первым трем полоскам
Опознать резистор (токовый датчик) пять полос
Уважаемый ТС. на вашем резисторе такой порядок чтения
Убедили, коричневый и черный, значит 0.1ом Он из
вот еще раз фото при солненчом свете
И вот ссылка для определения таких резисторов, где
Тоже склоняюсь к 0,1 Ома: коричневый, чёрный, серебристый...
Към автора на темата - постави 0,18 Om
На полосу после золотой я не обращаю внимания.
А с этим резистором что, в обрыве получается
в даташите шима написано как рассчитать этот резистор,
я бы не стал гадать номинал по мошности
Q-DION QD500 500ватт с APFC, один токовый датчик
С каких это блоков выпаяно не помните? я
не дразните николаевского пенсионера скорее всего и
Предполагаю, что это 0,2 ома(красн-черн-сереб-золот). К чему эта
