"Подскажите (в даташите с 3 ногой так и не разобрался) на сколько он вольт стабил., и возможно его заменить на обычный стеклянный смд (SOD 80) ?
Не только возможно, а и нужно на SOD 80C 2,4V. В моём блоке такой с завода.
Пробило ключ 13N50, сгорел токоизмерительный резистор 0.13 Ом 2Вт, пробился Z82 и взорвался R80 100 Om. Тем не менее микросхема осталась целой. Почему так?
У стабилитрона в корпусе SOD 80C кристалл впаян непосредственно между выводами, поэтому при пробое способен пропустить гораздо больший ток, нежели стабилитрон в корпусе SOD-123 (у которого один из выводов подключен к кристаллу тонкой проволочкой).
При пробое ключа сетевое напряжение прикладывается к резистору 0.13 Ом, он сгорает. Далее напряжение попадает на цепочку R80 Z82. Z82 "сплавляется" и сетевое прикладывается к R80 отчего он взрывается. Но опасное напряжение не попадает на микросхему.
В вашем случае произошло всё тоже самое, только тонкая проволочка в корпусе SOD-123 отгорела, и сетевое попало на 3-й вывод микросхемы (со всеми вытекающими).
