Да это варистор, именно с этого блока не подскажу, но под рукой есть плата от идентичного, тут стоит TVR07471 (на 470в, наверное потому что блок с апфс), хотя в обычных блоках стоят TVR07241 (на 240в) (если не прав то более продвинутые поправят)
Если кз на входе пропало, попробуйте включить, через лампочку (по идее варистор должен был забрать и забрал на себя максимально допустимое напряжение)
