Какие напряжение на всех выходах когда блок запущен
Какие напряжение на всех выходах когда блок запущен через лампочку ? Возможно существенное изменение выходного напряжения после замены ШИМ.
На прямуюю 220 вольт, он попросту уходит в защиту. Видно что на мгновение попытка происходит запуска, но сразу в защиту.
- какое при этом напряжение дежурки ?
Напряжение на силовых конденсаторах надо измерять на каждом, должны быть одинаковы или с небольшим разбросом до 5В. Заменить мелкие литы в базах ключей, проверить напряжение питания предварительного каскада, при необходимости заменить электролит в этой цепи, проверить или заменить мелкие литы. Проверить элементы стабилизатора 3,3В. Еще проверьте диоды на отрицательных выходах. И, вообще, литы на выходах нигде не вспухли ?
