Ну то есть резистор возможно живой? а
Нагадаю 0,2-0,15 Ом, например.
Ну то есть резистор возможно живой? а как 0,2-0,15 Ом с его цветными полосками соотносится? Штук двадцать калькуляторов смотрел, смотрел так же разные описания - не сходится никак.
Драйвер, например.
Ок, посмотрю. Но его же прозвонить нельзя, только заменой проверить?
И ещё вопрос - транзистор один можно заменить на аналог, с такими же характеристиками? Или прям совсем одинаковые надо?
