Посмотрел сигналы на базах как указали. Выкладываю снимки.
Посмотрел сигналы на базах как указали. Выкладываю снимки. Красивый первоначальный сигнал с ШИМа приходя на базу ключей становится искаженным. Не знаю, допустимо ли это? Но еще больше смутило, что на коллекторе нижнего ключа сигнал малой амплитуды. Должен же быть порядка 300 В? Какой отсюда следует вывод? Неисправны ключи или их обвязка? Ключи я проверял не выпаивая в режиме проверки диодов, все в норме.
Уточнение: снятый сигнал на коллекторе нижнего ключа - это переменная составляющая. Фактически там постоянное напряжение около 310 В.
shim.jpg 66.72 КБ
baza_nizhniy_klyuch.jpg 67.27 КБ
kollektor_nizhniy_klyuch.jpg 69.51 КБ
