Вроде как все работает, но в совокупности не работает Проверил заменой полевик в дежурке, и даже шим, ничего не дало.
Возникло подозрение на входную часть, после того как проверил режим работы 431(исправна). Опорное напряжение плавает. Получается, что как только блок включается - идет просадка и по дежурке и по основной части. на входных кондерах по 120В в это время. В выключеном виде - по 150 примерно. Осцилограммы на 945-х транзисторах идентичны.
Забыл сразу написать. Блок попадал под 380В. Поменял входные кондеры тогда, а через некоторое время, сгорел в уголь выключатель. Соединил напрямую. Но входные диоды звонятся нормально. Может под нагрузкой, у какого диода утечка, но еще не пробой.
Выходные диодные сборки по 5 и 12В потемневшие. Видно был перегрев. Но звонятся нормально гады.
А как проверить исправность дросселя дгс? Кольцо мелкое, как в АТ и намотка плотная не видно сердечника, какого он цвета...может там сжарился уже. Хотя пленка на нем, сверху, не поплавилась.
