рокот обычно даёт убитая банка по высокой. свист
14 Июл 2018 - 00:22
9767
840.28
рокот обычно даёт убитая банка по высокой. свист без нагрузки для некоторых говноблоков - норма.
БП SILENTFORCE UN-450S занижены в два раза выходные напряжения
Проверь дополнительную обмотку дежурного напряжения
БП начал заводится с раза пятого если замыкать
Сегодня начал мерить LM339,и на какой то с
Замерил при замкнутом на замлю PS-ON все
Я это уже делал.Цеплял к нему винчестер
Попробуйте чем-то нагрузить блок, хотя бы пару винчестеров,
Кстати по по поводу появляются пропадают напряжения очень
i 8088 Ваше предположение можно проверить
Предположу что напряжения не занижены, а появляются и
ну а как быть с низкочастотным рокотом? игнорировать?
Все электролиты заменены,я ведь писал..Заметил что по линии
Cтранно, ведь LM339N выполняет роль супервизора?! Исходя из того,
Мостик,тут четыре диода,проверил,всё ок с диодами.На входных кондёрах
тогда увы... обычно ж диагностику делают, детали проверяют,
Заменил только что по новой их те два
Так я их подкидывал уже с точно
тобишь попробуйте почти заменить очень большие электролиты на
