в БП охлад работает? неплохо бы проверить качество контактов в разъёмах и подгары ( при работе смотреть напряжения с БП непосредственно на материнке, щас ещё мода пошла медь в провода не добавлять, так что падение на проводах ещё надо посмотреть) и компонентный перегрев, начиная с БП. Проверить сигнал повергуда тоже не проблемно... я хз чо тут советовать, при диагностике на уровне сторонних наблюдений... из описания, правильно ли Вас понимать, что именно эта платформа беспроблемно пашет с другим БП?
