xxxx1117 в ADJ варианте, например. Отследить кусок
11 Сен 2018 - 11:37
Сказочник
27403
1742.14
Отследить кусок схемы и слегка подумать - это не сложно
Palit 1050 Stormx определить маркировку элемента
Проблема с документацией в вашем случае
Смущает отсутствие даташита и вообще каких-либо упоминаний ax1007
Дык чем вас цифры 07 не
Проблема в том, что после скурпулезного изучения того
Зависит от конкретного элемента :).
Имеет ли значение нижняя строка в маркировке, допустим
Если вы настолько тупы, то это ваши
Пока бессмысленными являются только Ваши комментарии. Мне нужна
У меня редко имеются реальные объекты :).
У Вас есть подобная карта на руках?
