поднимаю тему такая же мать 945gcm7-L (MS-7507 ver
поднимаю тему такая же мать 945gcm7-L (MS-7507 ver 1.0) попала на стол с фразой "не работает". сразу перепаял вздутые 1000uf16v у процессора и памяти 2штуки, синие 680uf4v заменил тоже. Остальные кондеры по всей платы проверил на esr все в норме. Биос прошил с сайта под 945gcm7-L крайнюю версию (на матери этикетка была именно L модификация). Пост карта китайское нонейм. Напряжения в норме все. может LM-ки надо обследовать?
конфигурация стенда испытуемая мать с встроенной видео, планка памяти pc2-6400, проц e1400 (даже ксеон E5450 работает) кулер 3пина для проца.
1)При первом старте биос предлагает F1 или F2 для продолжения , жму F2 в итоге на карточке 00 винда с винчестера загружается и работает.
2) перегружаю комп и сразу на посткарте 13h загорелось, но все грузится и работает, но при установке Виндоз синий экран. Винчестер ide. Пост карту убирал из слота PCI, винда не ставится все равно.
куда рыть, товарищи, укажите ,пожалуйста, где "exit" из этой ситуации.
MS-7507 ver 1.0 стартует, но не запускается
