Какой забавный бред . Автору явно
21 Окт 2018 - 15:17
Сказочник
27403
1742.14
Какой забавный бред
Автору явно лень читать и думать
MSI P41T-C31 (MS-7610 ver:1.1) включается пост код FF (Решено)
благодарю, maco 2.23 Power and Ground
Можно и здесь при желании :).
питающие напряжения тут можно посмотреть? (824стр) Figure
У ЮМ много напряжений питания
ЮМ в режиме off питается через up7706u8 3.2в
Напряжения питания ЮМ :).
VRM_GD=0.7В с ШИМ, ICH VRM PGD -
Прицельное бомбометание по VRM_GD и ближайшим окрестностям
была перебита дорожка в районе шим небольшой точечный
Вы предлагаете назначить звание идиота n-ной
ну не до такой же степени!
Автор таки решил стать идиотом - дело
по всей видимости придется : 1) научится читать 2) думать на
Дык читать и думать для начала научитесь
как снять ресет с pci? а то какой
Дык уточняйте, какие именно проблемы - то
имеются проблемы, не отрицаю данный факт. на
Дык вас и пнули - читайте и
описание линии PLTRST# Platform Reset: The Intel® ICH7
ЮГ подает команду PLTRST# на перезагрузку подчиненных
Нам это указывает на то, что
5.1.4 PCIRST# The PCIRST# pin is generated under two
Нда, если читать о PCIRST# только
5.3.1.4 PCI Reset Signal The PCIRST# signal may be
И автору лень читать документацию :D.
E2140 и E3400, упустил извините пошептался
Вполне подойдет :).
забавная мода - не писать какой проц установлен...
Автору явно лень читать и думать.
