Любая программа, которая сможет вырезать нужный вам
23 Окт 2018 - 20:11
Сказочник
27403
1742.14
Любая программа, которая сможет вырезать нужный вам кусок в отдельный файл
MSI A68HM-P33 V2 ищу рабочий дамп bios
Спасибо maco:-)Вот damp bios с рабочей матери,может кому
Low Noise Dual 300mA LDO with Independent
Нда, тяжелый случай - неумение читать и
Эта зверушка s63 и s58 взаимозаменяемы и что
Тогда uP7550PMA8 :). Аналогичная зверушка со
Может хоть нулёвку поставить как предохранитель в место
Поставил перемычку и всё нормально заработало!Спасибо за помощь
Вверху точно вижу маркировка s63!1-8 ногу перемычку поставить
Специально обученная перемычка между выводами 1 и
исправил !можно ли как то проверить или перемычку
1. Выводов у этого элемента вообще-то
Я определил неисправность и это обвязка PS2,там сгорела
Вам кто-то мешает заглянуть к AMI и
Это UEFI AMI у меня нет таблицы
Т.е. читать оригинальное описание от AMI
Из интернета вычитал что это связано с USB
Интересно, когда автор догадается почитать описание соответствующего
с версией 1.0 останавливается на коде 99
С помощью какой программы это можно сделать?
Руками, например :D. Я достаточно ясно
У меня процессор A4 5300 и для него
Как вытащить из exe файла?
Врать-то не стоит :). На оф.
Любая программа, которая сможет вырезать нужный вам кусок в отдельный файл.
