Здравствуйте всем!Долго искал в чём же проблема запуска материнской платы при первом старте и нашёл решение,оно очень простое:плохой контакт биос микросхемы,она на данной плате стоит в панельке в DIP8 корпусе.
Зачистил контакты ножиком и промыл сам разъём спиртом ,поставил это всё в системный блок и работал на нём в течении недели,та проблема что была с запуском,исчезла и мать стартовала без проблем вообще.
Кто бы мог подумать ,что такое может быть!
