Я хотел сказать VCC
20 Ноя 2018 - 23:15
Rex
899
0.98
Я хотел сказать VCC
GA-M55plus-S3G (rev. 1.2) после прошивки BIOS не запускается
1. Если вам захочется спросить еще что-нибудь
Maco подскажите пожалуйста,вот этот осциллограф можно использовать для
Нужно уже будет обзавестись осциллографом а то
В таком случае кандидатов будет больше :D.
ASUS M4A88T-V EVO/USB3
Было бы неплохо уточнять прочие факторы :).
На F Panel
Зависит от того, в каком именно месте
Скажите maco если reset 1.8v то это MIO
VCC=+5V . Тут больше претензий
Я хотел сказать VCC
Нда,тяжелый случай :D.
Запаял Я IT8716F-S CXS(GB)ничего не поменялось но удалось
Раз уж вы решили заняться бесполезной работой,
Найду оригинальный мультиконтроллер,поменяю и отпишусь о результате!
Нет :D. Если вы не хотите
Впаял только что IT8718GXS GB и
Угу, очень похоже, что именно оттуда
Перепутал PW_ON и PW_LED
Да было дело,что один пассажир не правильно подключил
Я уже выше указал свое мнение на
На rom.by нашёл инфу,что можно мультиконтроллер заменить:вместо
Нда, забавный идиот попался :). Лгать
Maco почему вы так уверены,что мультиконтроллер не мог
У меня есть такая же мать но другой
+5v на земле было!
Слово "думаю" тут явно не уместно
Зашил но ничего не поменялось!Мать пришла а у
На форуме gigabyte пишут, что для платы
Здравствуйте всем!Ищу bios для GIGABYTE GA-M55PLUS-S3G rev. 1.2,может
Видать карма у меня плохая, пришла вторая такая-же
Аминь...
Отправил в разбор.
Скорее уж PM49FL004 T . Согласен, мрут
Родная PM49FL004, программатором шьётся читается нормально.
Флешка БИОСа менялась? Маркировку озвучьте.
Давление на юг и север результата не дало.
Скорее уже не юг отвалился, а север (6100,
Изогните плату в области южника и включите-430 попёрли
Re:Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI
имхо мало.
делал не раз, и при последней проверке тоже. батарейка
В следующий раз мысль излагайте правильно :).
Vcore = 1.24 мерил с процем когда проверял
А откуда тогда напряжение питания процессора
reset = 3.33 POWER_ON = 5.02 возле южного моста 3.34
http://narod.ru/disk/5020270000/BIOS.7Z.html биос который был изначально и залит сейчас.
Сделайте на всякий случай диагностику по выходным напряжениям
Тщательно проверил ещё раз, контакт есть, сколотые/сдутые/снесенные отсутствуют.
Для начала проверьте целостность дорожек, надежность контакта,
Я хотел сказать VCC
