Нда, автор явно не может связно излагать
10 Дек 2018 - 20:30
Сказочник
27403
1742.14
Нда, автор явно не может связно излагать свои мысли
MSI A75MA-P35 странный запуск
Сам по себе - нет, конечно же
Конденсатор будет задерживать сигнал?
Да неужели ? Скорее вам
Я эту схему использовал в Chieftec при отсутствии
Нескромный вопрос - вам лень думать :D?
Подробнее можно,хотя бы в схеме?
Уже написал же :): Выход PG у
Как увеличить задержку в БП?
Если "PG 24 pin" - это
На БП что запускается тестер показывает PG 290ms
Увеличить-то не проблематично :). Но было бы
Возможно как то увеличить задержку сигнала ATX_ PG
Если придержать на примерно 1 секунду стартует а
ATX_PG позже формируется, например :). Никто не
Поставил ещё один БП Chieftec CTG-450 и при
