Сегодня выпаял 431 и проверил по методу с
Сегодня выпаял 431 и проверил по методу с интернета,нужно замкнуть его Катод и управляющий электрод и вcтавить в тестер GM328 АТмega
и он должен показывать как два встречных диода один как обыкновенный диод ,а другой как стабилитрон на 2,5 вольта. Он показал Uf=700mv Uf=2.51v впаял обратно.Оптопару тоже по похожему методу проверил этим GM328.
Напряжение изменяется на выходе от18.9в до 19.25в,нестабильное.Получается не работает система обратной связи?Но ключевые элементы проверены получается,проверить еще обвязку? SMD резисторы,перемычки,конденсаторы?Проверял,мультиметром нечего подозрительного нет.
Может быть вода в трансе в обмотке образовала окись или замыкание между витками вторички?
Понятно,что вы двое модеров тут бегаете из тему в тему и соревнуетесь кто круче потролит авторов тем,но всё же.
Что еще стоит проверить?
