У меня 3 и 2 полевика, инфа
Для P5KPL-VM rev. 2.01G:
+1.25V_GMCH - 2 последовательно включенных транзистора;
VTT_CPU - один транзистор.
У меня 3 и 2 полевика, инфа 146% (REV 2.03G). На схеме REV 4.01G по 2 полевика стоит, но не суть.
Нет. SUSC# не относится к сигналам аля PWRGD:)
Дебилизм:D.
Вместо бездумного замыкания можно было бы подумать
Уж извините, я из 8-битного RISC-мира у вас тут мимокрокодил, не знаю специфики.
Сейчас по схеме уже увидел что из ЮМ.
По последовательности включения (скрин в аттаче) у меня 9=CPU_PWRGD есть (1.25V), а дальше - начиная с 10=S_PLTRST 80-Гц сброс разлетается везде, вплоть до 13=CPURST (измерено на контактах под FPC).
Watchdog срабатывает, например, из-за того, что его не отключают.
А как понять, по какому событию НЕ сбрасывается пёс? У ЮМ есть что-то типа терминала куда он докладывает состояние?
Кварц 32768 менял, питание как я понимаю в норме - и по измерениям, и по сигналу PWROK_SB.
Я так подозреваю что ЮМ не может выгрузить код из флешки, но она ж вроде прошла верификацию в программаторе.
Это ЮМ по сети скучает, или ему таки конец?
Спасибо!
seq.png 208.57 КБ
