Спасибо, maco - пойду дальше отслеживать включение. Есть ещё момент, что при первоначальном включении (когда плата была выключена некоторое время) ресет снимается (и всё так же - кулер включается, на всех трёх фазах 1,1v, (импульсы с шима ровные и одинаковые на все три фазы) и через 2-3 сек выкл. - а если повключать несколько раз подряд - тогда ресет уже висит с самого начала. Потом если через минут 5 снова включить - опять ресет снимается поначалу, а после нескольких включений подряд - снова горит.
Спасибо, maco
