Думал, что хаб под замену. Но решил пробежать по power on sequence и не нашел +5VDUAL.
И зачем для PCH нужен +5VDUAL?
mansell писал(-а):
+5VSB, +5VDUAL, +3VSB есть - может я что-то еще упускаю из необходимых напряжений для хаба в дежурке ?
И зачем же PCH понадобились +5VSB, +5VDUAL?
mansell писал(-а):
И что за O_3VSBSW# на мультиконтроллере ?
Сигнал для подключения какого-нибудь напряжения питания (в оригинале 3VSB) дл каких-нибудь целей (в оригинале для нужд памяти) в S3. Т.е. он будет активен в S3, а не в S5/S0.
mansell писал(-а):
RSMRST на мультиконтроллере есть +3.4В - должно быть 3.4 или 0 ?
Почитать документацию - это не сложно. Но зачем читать, когда можно тупо спрашивать на форуме ?
Лень читать документацию - на форуме есть упоминания о RSMRST#, но опять же надо читать. Сплошные проблемы .
mansell писал(-а):
на мультиконтрллере есть напряжения с приставкой DUAL - я правильно понимаю, что они должны быть и в дежурном режиме ? вместо +1.5DUAL в дежурном режиме 0.8В.
Я в общем-то издеваюсь, но ежели вы не понимаете смысла сигналов, то хотя бы приводите полное название сигнала - O_+1.5VDUAL_OV#1, например.
Указанный выше сигнал используется в основном режиме.
