вынесло точно. Начинайте с дежурки на TNY278PN
15 Фев 2019 - 21:27
александр губа
Два предупреждения
1931
1.2
лишь бы не вынесло еще чего дальше
вынесло точно.
умер OCZ 700sxs, помогите восстановить.
у меня подобный блок только
Так его же не надо нагружать, он
безусловно . Тестировать только после замены
ну еще не факт что при тесте на
Версия БП есть на этикетке или по ней
Спрашивал до этого) но нашел только в
А у ГУГЛа можно спросить? Охереть вопросы!
Убрал лампу, загорелись все напряжения кроме -5в,
Иш-ты, поди ж ты... Исправного БП -
Запаял шимку, включаю проверять, нагрузки на выходе не
Да я видел, но там распиновка совершенно
- в Вашем случае подойдет. ИМХО,
Я мерил и между 1 и остальными
Таки "м" и "М" - мало-мало
Почему вы проводите измерения по TNY между выводом
Импульсный стабилизатор без нагрузки - это
Я это и имел ввиду, зеленый провод,
Размышления весьма примитивные и не связанные
Ну как бы я просто так ничего
Если вам лень думать и вы
Да дело в том, что купить оригинальную
У вас уже есть точка, где
Попробовать стоит, почистите от гари, восстановите и через
выпаял транс, по моему он в обрыве, подскажите
временно вместо большой емкости поставил 2 последовательно впаянных
