Мое замечание относится не к перечислению возможных причин, а к правильности высказываний - в данном случае речь идет о вашем высказывании.
В данном конкретном случае сигнал ООС штатно определяется двумя выходными напряжениями (+12V и +5V). Т.е. нет отдельной ООС только по +12V, есть отдельные элементы общей ООС, которые связаны именно с +12V, но таких элементов всего два (или вообще один элемент при некоторой вариативности схемы).
Т.е. думайте о правильности своих высказываний.
