Нашёл кусок схемы на эту материнку: похоже плата
Нашёл кусок схемы на эту материнку: похоже плата жёстко пострадала по питанию...
при подключении БП и в режиме standby - напряжение 5VSB периодически пульсирует
На GATE Q43:
На DRAIN Q43 соответственно в этот момент:
На SOURSE Q43 соответственно в этот момент: скачет от примерно 1 вольта (делитель шкалы 2в/клетка, 0в по центру) до 5в
maco, вот этот кусок схемы этой матплаты с Q43 и его обвязкой: скажите пожалуйста, почему может возникать такая свистопляска с напряжением 5VSB ?
Boardview на плату Asus Prime Z390P
  • Разомкнул обе дорожки - на SOURSE Q43 стало
  • БП точно исправный, значит нагрузка садит или сам
  • Неужели так трудно думать :D? У вас
  • Нашёл кусок схемы на эту материнку: похоже плата
  • Ну шо, ни у кого нету? :-( Я
  • maco извините, таки да, невпопад как-то.
  • Там на неведомых дорожках следы невиданных
  • может у кого и найдётся...
