Я уже увидел при загрузке PCI-E x1 2.5Gbps.Спасибо
21 Апр 2019 - 20:11
Rex
876
0.93
Я уже увидел при загрузке PCI-E x1 2.5Gbps.Спасибо за лестные слова maco!
MSI X58A-GD65 сбиты детали
Поглядеть, куда идут дорожки и слегка подумать,
На экране нет загрузки JMicron 362,больше пока не
На MSI X58A-GD65 есть обрывы на контактах мультиконтролера
Лишнее отделено сюда .
Не "SATA3 висит на PCI-E", а "контроллер
Maco, у меня к вам вопрос:на всех материнских
Получается что в этой плате SATA2 быстрее чем
А что вы хотите от контроллера, который
Я уже сверился с MSI X58A-GD65 такие же
Разницу в 1 Ом заметить достаточно
Это с учётом щупов,Я их закоротил и было
С учетом сопротивления щупов или без учета
Короткое 1 Ом
Адекватные люди указывают сопротивление КЗ в
Сегодня уже отдал мать MSI X58A-GD65 и теперь
Мать полностью восстановлена,проблема была действительно в контролере E-SATA
Прочитал руководство по данной материнской плате и
Пока вы не приведете пример того, что
Я с этой прошивкой намучился,пока искал а вы
Есть мысли по светлее?
Тут может случиться автор, которому лень
Нашёл прошивку и зашил на программаторе,всё работает.С этим
Бедная зверушка :D.
Пару раз загрузился и прошёл инициализацию 88SE9128-NAA2
Разобрался,нужно было перевести данный контролер в режим ACHI,по
Вернул все контролеры и чип с прошивкой,мать начала
Я вас спрашивал об отношении обсуждаемой
Сейчас зависает на логотипе и сброс биос не
И какое отношение имеет эта микросхема к половине
Исправил название процессора.
Трудно работать с несуществующим процессором :).
Мать даже не сигналит без видеокарты.
Мать с трудом заводится через reset но после
И что из этого ?
В сокете все ноги ровные!
На двух аналогичных микросхемах рядом есть питание на
А должно быть ?
На плате не работают 3 слота синего цвета
Мост наконец то приехал из Китай мать,уже посадили
Буду менять южный мост,вариантов нет!О результате отпишусь
Короткое 18 Ом по линии 3.3v на
Заменил на другой F71889ED,мать уже выключается с кнопки
Всем здравствуйте!Запаял новый мультик F71889ED питание по
Такую крутую мать впервые чиню! Я сделаю эту
— Послушай, у вас на стройке несчастные
Просто у меня не было такого чтобы на
Я в общем-то издеваюсь, но таки
Есть связь между 78 pin(S3#) f71889ED и
Извините maco Я не правильно выразился по поводу
POST C7 - это до детектирования
Мать останавливается на коде C7 сигналит 1-6 коротких-это
Спасибо maco
Сборка - 33 Ом. Отдельный конденсатор штатно
