Нда, автор таки прекрасный образец дебила Не
26 Июн 2019 - 09:41
Rex
899
0.98
Не тот стабилизатор стоял,Я поставил нужный!У lm1085 вход правая нога а выход подложка.Здесь подложка на земле,значит стабилизатор поставили не тот что нужно.Что не так то?
Gigabyte GA-H81M-S2PV REV:3.0 не реагирует на кнопку питания
Юг труп!По задним 2 портам короткое 6-10 ом
У вас проблемы с +3.3VDUAL :D.
Ставил новый LM1085 по ATX +5VSB питание
И что именно вы собрались стабилизировать в дежурном
Автор-дебил не умеет измерять напряжение на нужном выводе
+3VSB на 96 контакт мультиконтролера присутствует.На 95 контакте
