Проводимость довольно ощутимо меняется от срока лежания когда нужен был контактол, а его нигде небыло, то пришлось покупать полностью высохшую массу #-o - твердущая зараза! Ничего, раздробил в мелкодисперсный порошок (в ступке такчто не сильно и мелкодисперсный) и развёл сорок шестым, потом в два слоя - как по инструкции - до сих пор работает, правда сопротивление 4 мм перемычки около 120 Ом (очень, очень много). К слову перемычка эта мобилит мой семпрон так что может быть и меньше 120 Ом, но сильнее приложусь - думаю что просто сошкрябаю.
