Леса в Крыму маленькие, да и жарко там. В связи с повышенной пожароопасностью их посещение запрещено. На море лучше.
Я честно признаюсь что в данной области пока слаб. А знания приобретаются посредством закрепления на практике теории.
Обратная связь = Feed Back. Обратить внимание на вывод 6 FB и 46 FBRTN и цепи вокруг них? Получается и вывод 19,20 имеет отношение к этому - всё это и есть ОС по напряжению? Упустил, каюсь, эхх плохо то что и схема не родная, и номиналы на резисторах отсутствуют из-за их типоразмера зато есть направление поиска
Получается что может быть повреждение или обрыв PR44,30,17,37 PRN3,4
А ЭТО УЖЕ ПИНОК В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ, благодарю!!!
DAC - digital analog converter or convertions - цифро-аналоговый преобразователь. Понятно что ОС отрабатывает не правильно, считая что выходе заниженное напряжение и пытается это компенсировать.
По схеме упомянутой в шапке, PR15=PR28=PR40, PR16=PR28=PR41 не много ей соответствуют, но равны в пределах погрешности измерения (0,5% для моего мультиметра). То есть я проверил цепи ISEN1,2,3,4 - контроля выходного тока... А цепи ОС по напряжению в упор не заметил...
