Добрый день!
Прошу помощи у знатоков и более опытных форумчан: карта GTX 1070 референс (KFA2 с турбиной), проблема аналогичная описанной выше и указанной на фото, с той разницей - что причина возникновения другая: в моём случае при скачке напряжения в электросети не особо качественный БП Aerocool унёс с собой всё железо, включая видеокарту.
С обратной стороны платы прогар двух конденсаторов,
с передней стороны платы обуглились 4 дросселя
Что мы сделали?
Аккуратно высверлили место прогара двух конденсаторов с обратной (нижней) стороны платы, чтобы исключить КЗ между слоями, и пока ничего вместо сгоревших не ставили
Убрали выгоревшие SMD-элементы с передней (верхней) стороны платы, и временно заменили на два похожих SMD-дросселя (но меньшего размера, какие нашли).
В итоге имею:
1. Плата включается, изображения не выдает, чип греется;
2. При подключении во второй разъем PCIe x16 вместе с видеокартой от AMD БИОС выдает, что видит NVidia GPU во втором слоте в нативном для процессора 8x режиме. При подключении вместе с видеокартой от nVidia БИОС выдает обе карты в рабочем режиме, но читать данные с поврежденной карты отказывается;
3. nvflash64 карту видит, позволяет снять дамп BIOS-а без ошибок
4. Драйвера nVidia устанавливаются, однако ОС отрубает устройство по коду 43.
К сожалению, пока boardview не смог найти именно на эту модель. Поэтому самое главное - мне непонятно, как должны быть разведены (на какой слой и т.д.) прогоревшие конденсаторы с тыльной стороны платы.
Добрый день!
не особо качественныйБП Aerocool унёс с собой всё железо, включая видеокарту.С обратной стороны платы прогар двух конденсаторов,
Что мы сделали?
В итоге имею:
Буду благодарен за любые советы! Спасибо!
