не-а. бутерброд не так делается. плату на
1 Окт 2019 - 00:51
9767
840.28
Нужно было взять две платы,положить рядом друг с другом
не-а. бутерброд не так делается. плату на плату надо класть, деталями на язык, так вкуснее.
ASUS P5G41C-M LX сбит элемент
Схемы питания разные,не подойдёт таки,жаль.Ступил.Нужно было взять две
У вас не хватает ума увидеть
Ответ да или нет меня вполне устроит а
Т.е. вы не способны даже задуматься
У меня на другой плате нужно заменить ASP0903,Я
Конечно же были включения!На Reset 2.04v,южному по ходу
Если были включения матплаты без этого резистора,
Поставил на 680 ом ,ничего не поменялось.Северный мост
619 Ом, например :).
0" резистор на месте!Какой второй?
Интересно, из чего еще состоит резистор
